STEP2 컴퓨터에서 무선 인터넷을 사용하고 싶습니다.
안녕하세요. 저는 뉴로메카 Indy7을 사용 중인 한지완이라고합니다.
현재 STEP2 컴퓨터에 이더넷 유선 인터넷으로 공유기와 연결하여 IndyDCP가 정상적으로 작동되는 것을 확인하였습니다.
이제 인터넷을 무선으로 연결하여 Indy DCP를 활용하려 합니다.
sudo lshw -C Network
그러나 위 명령어로 STEP2 컴퓨터의 interface를 확인해본 결과 wireless를 지원하지 않는 것 같습니다. 그래서 ipTime N3U(무선 인터넷 수신기)를 구매하여 연결하였지만, lsusb 명령어로 확인 결과 usb포트로는 인식이 되지만, 새로운 네트워크 인터페이스가 생성되지 않습니다. 우분투 16.04에서는 별도의 설치없이 N3U가 인식이 잘 되었는데, 부득이하게 14.04에서는 인식이 불가능한 것 같습니다. 따라서 드라이버가 없어서 이러한 오류가 발생하였다고 판단하고, 드라이버를 설치하려고 하였습니다. N3U 는 Realtek의 rtl8192eu를 사용합니다.
https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver
위 링크의 드라이버를 설치하고 있는데, 다음과 같은 에러가 발생하여 질문 드리고자 합니다.
ReadMe.md 를 읽으며 순조롭게 설치를 진행하던 중
“sudo dkms install rtl8192eu/1.0” 를 입력하였을 때, 다음과 같은 에러가 발생합니다.
Error! Your kernel headers for kernel 3.18.20-xeno-StepTP cannot be found.
Please install the linux-headers-3.18.20-xeno-StepTP package,
or use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located
uname -r 을 입력하면
3.18.20-xeno-StepTP이 나옵니다.
sudo apt search linux-headers-$(uname -r) 을 사용해도
이러한 커널을 찾지 못하더군요. 혹시 어떻게 커널을 설치할 수 있을까요?
혹여 ipTime N3U를 사용하지 않고도 STEP2로 무선인터넷을 연결할 다른 방법이 있다면 새로운 방법 제안해주셔도 정말 감사하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
안녕하세요. 뉴로메카입니다.
STEP 은 고속 실시간 제어를 위해 커스텀된 커널을 탑재하고 있습니다.
때문에 인터넷을 통해 다운받는것은 불가능하며, Ubuntu 14.04 에서 제공되는 드라이버만 사용가능합니다.
( 2014년 이전 제품은 동작할 확율이 높습니다. )
내부적으로 무선으로 STEP2 와 통신하기 위해 사용하고 있는 무선 동글은 티피링크 TL-WN725N 모델입니다.
아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
감사합니다. 알려주신 무선 동글을 이용하니 무선 인터넷이 정상적으로 작동합니다.
