step 튜토리얼 관련
step 연결 튜토리얼 중 Eclipse 예제 XenomaiTest를 진행하면서 XenomaiTest 프로젝트를 Build project 할 경우
Fatal error : can't create src\periodic.o: No such file or directory 라는 문구가 나오게 됩니다.
STEP 설치과정을 차근차근 진행했는데 어디서 문제가 생겼는지 알고싶습니다.
안녕하세요, 뉴로메카 정재훈입니다.
먼저, 빌드 환경 설정이 아래와 같이 되어 있는 지 확인해보시길 바랍니다.
XenomaiTest 를 우클릭하신 후 Properties 메뉴로 들어갑니다.
그 다음, C/C++ Build 의 Settings 에서 아래와 같이 설정되어 있는 지 확인하십시오.
(사진은 Cygwin C++ Compiler 설정 화면을 첨부하였습니다.)
- GCC Aseembler Command : i686-unknown-linux-gnu-as
- Cygwin C++ Compiler : i686-unknown-linux-gnu-g++
- Cygwin C Compiler : i686-unknown-linux-gnu-gcc
- Cygwin C++ Linker : i686-unknown-linux-gnu-g++
위와 같이 설정되어 있는 지 확인하신 후, 그렇지 않다면 동일하게 설정하셔서 빌드 진행보시길 바랍니다.
답변 감사합니다. 우선 동일한 설정으로 되어있음을 확인했습니다.
제가 문의 드린 Fatal error는 다음과 같이 나타납니다.
여기서 계속 다음 단계를 진행하면 XenomaiTest Release 생성에서 run을 누르게 되면 다음과 같습니다.
logout 메세지를 남겨 튜토리얼과 같이 1000ms 마다의 결과값이 표시되지 않습니다.
보내주신 스크린샷을 보니 경로 설정 문제로 판단됩니다.
좀 더 원활한 진행을 위해 jaehoon.jung@neuromeka.com 으로 연락처를 보내주시면, 원격으로 지원해드리도록 하겠습니다.
확인부탁드립니다.
