인디아이 접속문제 관련 문의
  • Error Code : -2
    Response type mismatched!
    인디아이를 사용하고 싶은데
    위와 같이 접속이 되지 않습니다. (인디아이 앱을 키고 로봇의 IP를 작성 후, 연결을 누르면 위와 같은 에러 발생.)
    혹시 첨부1에 보이는 에러는 어떻게 해결하면 될지 궁금합니다.  ( 버전의 차이 인가요??)
    참고를 위하여, 연결하려는 IP로 Indy7 Conty는 연결이 되며,
    CAMERA가 적혀있는 USB 포트와 indy7의 USB 포트를 연결하고 CB에 전원, 비전 컴퓨터 전원 모두 켰습니다.
    그리고 지금 포럼에 사진을 올려 문제상황을 공유해 드리고 싶은데, 사진이 업로드가 되지 않습니다.
  • 안녕하세요, 답변이 늦어 죄송합니다.
    우선 해당 에러는 앱과 비전 서버의 버전이 맞지 않는 것으로 보입니다.
    일반적인 경우, 비전 서버에서 송신한 데이터가 앱에서 제공하는 데이터 포맷과 맞지 않을 때 해당 에러가 발생합니다.
    해당 문제의 경우 비전 서버에서 제공하는 앱을 설치하여 해결할 수 있습니다.
    앱을 설치하는 방법은 다음과 같습니다.
    1. 다운 받으려는 태블릿 PC 등에서 제공되는 웹 브라우저를 켭니다.
    2. 웹 브라우저의 주소에 다음과 같은 포맷으로 입력하여 접속합니다.
      1. http://<Vision Server IP>:8088/main/app    ※비전 서버가 컨트롤박스 안에 있는 경우, <Vision Server IP>를 <Control Box IP>로 입력하셔야 합니다.
      2. ex: http://192.168.0.2:8088/main/app
    3. 위의 경로에 접속하면 자동으로 다운로드가 시작됩니다.
    해당 방법을 적용하신 뒤, 다시 한 번 시도해보시기 바랍니다.
    마지막으로 사진의 경우, 업로드를 진행할 때 혹시 에러 메시지 같은 것이 있었나요?
    있다면 해당 내용도 알려주시면 감사하겠습니다.
