STEP 2 UDP 통신 가능 여부 및 Run 할 때 문제점
  • 1. STEP PC를 UDP 통신으로 window pc와 data를 주고받아오는 방법이나 인터페이스가 있나요?
    STEP PC에 UDP통신을 뚫는 방법이 있나요?
    2. 이클립스에서 프로젝트를 Run 할 때 빌드는 되는데 약 5초 정도 기다리라고 하면서 계속해서 실행되지 않습니다. 이 때에는 어떻게 해결해야 하나요? 분명 어제까진 작동됬으나 오늘은 오류가 납니다.
  • 안녕하세요, 김범수님
    문의 주신 내용 관련하여 하기의 답변 전달드립니다.
    ->STEP PC에서 따로 설정해야 하는 내용은 없습니다.
    코드를 작성하실 때, 어떻게 작성하시는지에 대한 문제인데요.
    이는 코드 내에서 어떤 용도에 따라 어떻게 설정하느냐의 문제이기 때문에
    유저분께서 용도에 맞게 구현을 하셔야 합니다.
    (구글링을 통해서 확인해보시기를 추천드립니다.
    유저분께 도움이 되는 내용을 검색해서 찾으시면 될 것 같습니다.)
    ->코드내의 어떤 부분이 문제가 되는지는 디버깅을 직접 해보셔야 할 것 같습니다.
    (코드를 다루는 부분은 유저분께서 확인해주셔야 할 내용입니다.)
    만약 코드에 문제가 없다면 하드웨어적인 문제가 있을 수 있는데요,
    ethernet 통신이 되는지 확인해보시면 될 것 같습니다.
    cmd 검색하여 명령프롬프트 실행, ping xxx.xxx.xxx.xxx 로 확인
  • This post is deleted!
  • 해결 됐습니다 감사합니다!
