뉴로메카 step pc ip가 잡히지 않습니다
안녕하세요
이전에 step pc2 수리받았었던 학생입니다
수리받은 후
오늘 처음 step pc2를 사용하여 STEP PC2- NRMKPlatform Getting Started_v1.9.0_R1
메뉴얼대로 따라했었습니다노트북과 뉴로메카 PC를 랜선으로 연결하고 메뉴얼 19쪽에 인터넷 프로토콜 설정하는부분에서
IP address를 192.168.137.10으로 설정하였습니다그리고 Advanced IP Scanner 프로그램을 실행하여 스캔하였는데
아래처럼 STEP PC가 안잡혔습니다
랜선을 다른걸 교체해도 동일하게 나타났습니다뉴로메카 PC ip확인해볼려고 뉴로메카 PC에 HDMI 모니터로 연결한 뒤 ifconfig입력하였는데
다음과 같이 나타났습니다뉴로메카 step PC2 ip가 계속 안잡혀서 이 원인에 대해 알려주실 수 있을까요?
안녕하세요 뉴로메카 입니다.
먼저, 첨부해주신 사진 중 2개가 보이지 않아 재첨부 해주시면 감사드리겠습니다.
그리고 Advanced IP scanner 상으로는 노트북을 192.168.137.10 으로 설정하신 것으로 보입니다.
1. 참고하고 계시는 메뉴얼을 다시 한 번 보시면 아시겠지만,
노트북을 192.168.137.1 로 설정 하시고 랜선으로 노트북과 STEP 을 직접 연결하신 후 STEP 을 재부팅하면 STEP IP 가 자동으로 할당됩니다.
그 다음, Advanced IP scanner 로 확인해보시면 STEP IP 를 찾으실 수 있을 겁니다.
2. 또한 STEP 에 키보드, 마우스, 모니터를 연결하실 수 있는 환경이라면 STEP 의 네트워크 설정으로 들어가셔서 아래와 같이 고정 IP 를 설정하실 수 있습니다.
(출저: https://webdir.tistory.com/188)
먼저 첫 번째 방법으로 시도해봐주시고 추가 문의가 있으면 말씀부탁드립니다.
안녕하세요
답변주셔서 감사합니다
말씀하신대로 192.168.137.1 로 설정하고 랜선으로 노트북과 STEP PC2 직접 연결한 뒤 재부팅한 후
Advanced IP scanner 로 확인해보았는데 아래 보시는 바와 같이 STEP PC2 IP가 잡히지 않습니다.
뉴로메카 STEP PC2 쪽도 한번 보았는데 부팅후 GRUB MENU에서 우분투가 자동으로 실행되고
아래 사진과 같은 검은화면이 뜬다음 바탕화면이 나오는데랜선을 노트북과 연결한 상태에서 터미널 창에서 ifconfig로 확인해도 localhost(127.0.0.1)밖에 뜨지 않습니다
STEP PC2 바탕화면 상태에서 오른쪽 하단에 모니터 아이콘누르니
NetworkManager is not running이라고 뜹니다.
답변주신대로 STEP PC2 고정 IP를 설정해보려고 Preferences - Network Connections 에 들어갔는데 연결된 게 아무것도
없어서 아래 사진 처럼 Add 버튼누르고 Ethernet 추가버튼을 누르니아래 사진과 같이 Editing Ethernet connection 1 창에서 SAVE버튼도 비활성화되있고 셋팅할 수가 없습니다
링크 올려주신 "우분투 네트워크 설정"쪽에서 터미널에 sudo vi /etc/network/interfaces 쳐져있는게 있길래
한번 쳐봤는데 다음과 같이 셋팅되어있었습니다뉴로메카 step pc ip가 잡히기 위해 혹시 수정해야할 부분이 있을까요?
안녕하세요, 뉴로메카 입니다.연구실 환경 상 모니터와 키보드, 마우스 연결하여 사용이 가능하신 것으로 판단 됩니다.
좀 더 간편한 방법을 알려드릴 테니 다음과 같이 시도해봐주시면 감사드리겠습니다.
(이해를 돕기 위해 STEP 으로 동일하게 진행하여 사진도 첨부하였으니 참고부탁드립니다.)
방법 1. STEP 에서 고정IP 설정
방법 2. 공유기를 통한 IP 자동 할당
[방법 1]
1. 노트북 IP 를 기존과 같이 192.168.137.1 로 설정 합니다. (137 외 다른 대역대 사용 가능)
2. STEP 에 모니터, 키보드, 마우스를 연결하신 후 부팅 합니다.
* 이후 과정부터는 STEP 과 노트북 간 랜선으로 연결되어 있어야 합니다. (정상적인 랜선만 연결되어도 LED 점등 되는 것이 정상 입니다.)
* 아래 사진처럼 랜선 정상 연결 시 - 양쪽 LED 녹색 점등 / 네트워크 정상 연결 시 - 우측 LED 주황색으로 점등
3. 부팅 하신 후 바탕화면 오른쪽 아래의 모니터 아이콘을 우클릭 하신 후, Enable Network 체크 표시가 되어 있으면 클릭하여 체크 해제 합니다.
4. 그 다음 다시 우클릭하여 Network Connections 를 클릭합니다. (이 때, 기본적으로 Ethernet connection1 이 있어야 정상입니다.)
5. Ethernet connection1 을 클릭하여 Edit... 을 클릭한 후 아래와 같이 설정합니다. * Method: Manual / Add 후, Address 와 Netmask 설정
6. Save 하신 후, 바탕화면 네트워크 아이콘을 우클릭하여 Enable Network 를 체크합니다.
7. 터미널 창을 여신 후, 아래와 같이 네트워크 연결을 확인합니다.
8. IP Scanner 를 통해서도 정상적으로 STEP 이 확인되는 것을 볼 수 있습니다.
[방법 2]
* 두 번째 방법의 경우, 굳이 로컬 네트워크를 사용하셔야 하는 게 아니라면 가능한 가장 간단한 방법입니다.1. 먼저 공유기 1대를 셋업 합니다. (외부 네트워크 접속과 WIfi 기능이 가능하도록 설치합니다.)
2. 노트북으로 랜선을 통해 공유기와 연결하거나 wifi 에 접속합니다.
3. STEP 은 무선 LAN 이 없으므로 랜선을 통해 공유기와 연결합니다.
4. IP scanner 를 통해 해당 STEP 의 아이피를 확인합니다.* 여기서 주의하셔야 할 점은, 위의 Ethernet coonection1 편집창에서 Method 가 DHCP 로 설정되어 있어야 합니다.
위 두 가지 방법을 사진과 함께 한 번 더 시도해봐 주시길 바랍니다.
해결하였습니다
