INDY-RP 모델로 ROS연동 및 DCP진행
안녕하세요
저희 연구실에 INDY-RP모델을 가지고 있습니다.
indyrp와 ROS간 연동 및 DCP를 사용하여 구동하고 싶은데, 현재 예제로는 2.3버전 밖에 참고할 수 없어서 이렇게 글을 올립니다.
release 2.2를 설치하였으며, ROS는 키네틱버전을 사용하고있습니다.
혹시 2.2버전인 예제가 있거나 ROS간 연동 하는 방법이 있을까요?
뉴로메카입니다.
IndyRP와 ROS의 연동은 2.3 버전과 동일하게
IndyDCP 연결을 통해 이룰 수 있습니다.
ROS간 연동으로 어떤 작업을 하려고 하는 지 답변을 달아주시면
도움이 되는 예제를 제공해드릴수 있을것 같습니다.
각 조인트에 각도를 주었을 경우 위치에 맞게 구동하는 것과
Trajectory를 만들어 구동하는 것입니다.
말씀하신 기능들은 이전 버전의 docs에서 다루었던 내용입니다.
영문버전의 docs는 release 2.2 버전을 타겟으로 하고 있습니다.
http://docs.neuromeka.com/2.2.4/en/ROS/section1/
을 참조해 주시기 바랍니다.
한국어 버전의 docs와 동일한 내용을 수행하기 위해서는
indyRP 자체의 소프트웨어 업데이트가 필요하며,
제공되는 indy7 예제를 참고하여 indyRP용 패키지를 작성해 주실 필요가 있습니다.
해당 부분은 별도 문의 부탁드립니다.
indy-ros-example 폴더 안에 indy7-dcp-example에 있는 launch 파일을 다음과 같이 변경 하여 진행하였는데 app.py 코드를 실행해도 움직이지 않습니다.
이밖의 다른 수정 작업이 필요한가요?
indy7-dcp-example의 예제는 framework 버전 2.3.1 이상이 설치된 로봇에서만 동작합니다.
release 2.2를 설치하셨다면, 아래의 명령어를 사용할 수 있습니다.
roslaunch indyrp_moveit_config moveit_planning_execution.launch robot_ip:=192.168.x.xxx robot_name:=NRMK-IndyRP
robot ip의 x에는 로봇이 연결되어있는 적절한 아이피를 입력해주시기 바랍니다.
